La mejor manera sería deshacer la línea de retorno de la bomba, la de baja presión, solo una manguera de goma con abrazaderas estándar en cada extremo, dirigirla a un balde o sartén y hacer funcionar la bomba mientras gira el volante de bloqueo a bloqueo, y rellenar el depósito con lo correcto a medida que avanza. Tiro del cable de la bobina y uso el motor de arranque para arrancar el motor, no lleva suficiente tiempo para dañar el motor de arranque o la batería. Pero hazlo hasta que el líquido viejo haya sido cambiado por el nuevo.
También he usado una bomba para extraerlo del depósito, luego rellené el depósito, giré la polea a mano, etc. hasta que se renovó en su mayor parte.
