Vamos conversar sobre temperaturas de admissão de ar vs. tempo...
1.1K views 13 replies 9 participants last post by  Nitrous SSC
#1 ·
Quando estamos a afinar todas as ECUs, elas são praticamente as mesmas, com estas duas tabelas que interagem de perto.
#1, Tempo de base. Diferentes ECUs chamam-lhe algo diferente, mas é a tabela principal que diz: "Ei, este é o nosso tempo."
#2, Temperatura do ar de admissão. Diferentes ECUs também chamam-lhe algo diferente. Esta é a tabela de adição/subtração que diz "ei, está quente, reduza-o!"
Vamos assumir que estamos na temperatura ideal do motor, essa tabela está atualmente em zero. Como com tudo o que é programável, existem várias maneiras de fazer uma coisa.
Então, dito isto.
Prefere manter a sua tabela de tempo suave, com pouca ou nenhuma interferência da sua tabela IAT? (A minha, por exemplo, tenho-a por volta de 28 (100kpa) a 19* (160kpa) de tempo em toda a minha gama de rotações com 19* a 12psi.) A minha tabela IAT está aqui. Eu corro-a desta forma para que o carro se mantenha mais consistente. Por vezes, durante as sessões de pista aberta, as voltas vão aquecer tudo muito e uma puxada longa em 4ª velocidade numa reta vai render 235 graus. Ai. Quando corro em pista aberta, normalmente tenho 3-4 galões de 98 misturados com 91.
Ou prefere.... Uma tabela de tempo de base mais agressiva para toda a tabela (cruzeiro/WOT) e uma tabela IAT mais agressiva. Como uma que começa a puxar a 130 que vemos frequentemente. A favor disto é que quando mais frio o motor terá mais tempo e fará mais potência para as suas "puxadas de herói" de arrefecimento. Mas para mim, em WOT, mesmo que seja apenas um golpe rápido de 1/4 de milha, ainda atingirei 190 graus de temperatura. A outra vantagem é poder usar um tempo mais agressivo para cruzeiro/mpg. Mas quando brinquei com a agressividade, os resultados não foram tão bons quanto se pensa. Ainda estou a correr a 43 graus sem qualquer batida ou tropeço.
Então, qual prefere. Muito tempo e realmente confiar nesse sensor IAT? Ou mais conservador na tabela e menos resposta necessária do sensor?
Quais são os seus pensamentos? Vamos começar a conversar aqui!!!
#2 ·
Na minha opinião - picos enormes ou alterações delta nas temperaturas IAT devem ter algum atraso de tempo à medida que as temperaturas aumentam.
  • Like
Reactions: Nitrous SSC
#3 ·
Acho que o OP pretendia isso como uma discussão sobre adição de potência?
Meu carro Vortech/TermX é um pouco de ambos. Uma tabela de base agressiva que não retira o tempo com base no AIT até 250 graus.
Estou em e85 com 19 graus a 28psi. Nas marchas mais baixas e curtas, o ar não fica tão quente. Então, na 4ª marcha, como ela paira por mais tempo, ela sobe e começa a retirar um pouco do tempo.
#5 ·
Eu acho que o OP pretendia isso como uma discussão sobre adição de potência?
Totalmente aplicável para cruzeiro/dirigir pela cidade. NA também. Eu vi alguns em NA começando a puxar o tempo com apenas 100*.
#4 ·
Então, minha principal tabela de tempo está exatamente onde eu quero, então eu uso meu IAT e CTS para avançar e atrasar o tempo quando necessário. Eu também uso um IAT pré-supercharger para ver quanto calor ele está gerando. Eu também tenho tabelas avançadas configuradas que, se as coisas ficarem acima de um determinado limite, cortam 5000% do combustível (sem fluxo de combustível) para desligar o motor como segurança. Agora eu estou em um Dominator, então eu tenho minha luz de Check Engine conectada como meu primeiro aviso, mas também se conecta a uma entrada para iniciar um datalog.
#7 ·
Damos um passo atrás e fazemos a pergunta prévia:
O duto de "admissão de ar" é baseado em um elemento fechado (em caixa) ou em um elemento aberto (cônico de ar livre)?
E se for cônico de ar livre, está na localização original ou foi movido para o para-lama interno? Porque se for ar livre e na localização original, então não é um CAI, mas um HAI…
Não, não estou tentando ser bobo ou ofensivo, mas para chegar ao cerne da questão colocada - o tipo de admissão de ar também não importa ao discutir IATs ou como os valores de IAT podem ser afetados ou ajustados em uma afinação?
#8 ·
O duto de "admissão de ar" é baseado em um elemento fechado (em caixa) ou em um elemento aberto (cônico de ar aberto)?
E se for cônico de ar aberto, está na localização original ou foi movido para o para-lama interno? Porque se for ar aberto e na localização original, então não é um CAI, mas um HAI…
Na verdade, não. Temperatura é temperatura. O ar do para-lama estará sempre (na maioria dos casos) mais próximo do ambiente do que qualquer coisa aberta no compartimento do motor. Já vi configurações de filtro aberto com 130-135 em um sinal de parada. A forma como os carros de fábrica puxam agressivamente, isso está perdendo o tempo com certeza.
  • Like
Reactions: Cobra Jet NJ
#10 ·
Isso me faz pensar se uma configuração de metanfetamina valeria a pena no meu 408 e85 13:1...
#11 ·
Isso me faz pensar se uma configuração de metanfetamina valeria a pena no meu 13:1 e85 408...
A menos que você esteja usando boost. E85 deve lidar com isso sem problemas.
  • Like
Reactions: q6543
#12 ·
Sem boost, embora eu quase certamente o pulverize.
